Si vous souhaiter absolument utiser des ressorts, il existe le système de remontage automatique des montres.
Systèmes avec une masse pivotante qui remonte un barillet qu'elque soit le sens de rotation.
Dans le cas de la roue le système s'inverse, la masse reste libre et stationaire sur l'axe.
Le lancement de la roue provoque le remontage du barillet qui entretient la rotation.
Reste à développer le système pour sortir un travail rentable.
If you absolutely want to use springs, there is the automatic winding system of watches.
Systems with a pivoting mass that lifts a barrel whichever is the direction of rotation.
In the case of the wheel the system is reversed, the mass remains free and stationary on the axis.
The launch of the wheel causes the barrel to be reassembled, maintaining the rotation.
It remains to develop the system to get a profitable job out.
A.I Confirmation ChatGPT: Bessler-type Wheels are possible!
Re: A.I Confirmation ChatGPT: Bessler-type Wheels are possible!
