PROCESS RESTART
Re: PROCESS RESTART
Un petit coup de ventilateur?!
A little fan trick?!
- EXCENTRIQUE 2024 REA3b.zip
- (632.38 KiB) Downloaded 91 times
Re: PROCESS RESTART
On peut réver!
Question virtuelle pour Fletcher ou autres théoriciens
Si les poids étaient à densité variable, quelle variation de poids serait nécessaire pour une rotation à 50 rpm?
We can see!
Virtual question for Fletcher or other theorists
If weights were variable density, what variation of weight would be required for a 50 rpm rotation?
We can see!
- Contre poids2.zip
- (656.43 KiB) Downloaded 89 times
Re: PROCESS RESTART
Hi SHADOW
That is an interesting idea; How would you implement change in density?
Re: PROCESS RESTART
Bonjour Agor95,
Cela relève de mon projet de transfert hydraulique.
Hello Agor95,
This is part of my hydraulic transfer project.
Hello Agor95,
Re: PROCESS RESTART
Dernière mise en oeuvre du concept de Sam!
Utilisation de la chute du poids à 0H moyeu pour pousser le poids à 3H jante.
Latest implementation of Sam’s concept!
Using the drop weight to 0H hub to push the weight to 3H rim.
- Samdoks3.zip
- (469.93 KiB) Downloaded 94 times
Re: PROCESS RESTART
Partage du jour:
Principe de Sam avec une chaine de maintient au centre de la barre.
Share of the day:
Sam’s principle with a chain of holding in the center of the bar.
Share of the day:
- Chaine2.zip
- (343.95 KiB) Downloaded 91 times
Re: PROCESS RESTART
Piste suivie à optimiser (Choix de l'angle d'orientation et jeux des rouleaux dans les anneaux):
Les poids proches du moyeu 10kg ont tous la même trajectoire, soit sur les 4/4.
Les poids proches de la jante 5kg changent de trajectoire sur la portion 3h à 6h et ont la même trajectoire sur les autres trois quarts de 6h à 3h, soit 1/4 et 3/4.
La chaine est sensée déporter la barre porteuse vers la droite tout en soulevant le poids près de la jante, ce qui lui donne une amplitude de déséquilibre de la roue.
bel oportunisme?!
Track to be optimized (Choice of the angle of orientation and roller movements in the rings):
The weights close to the 10kg hub have all the same trajectory, on the 4/4.
The weights close to the 5kg rim change their trajectory on the 3h to 6h portion and have the same trajectory on the other three quarters of 6h to 3h, that is 1/4 and 3/4.
The chain is supposed to push the load bar to the right while lifting the weight near the rim, which gives it an amplitude of imbalance of the wheel.
Good Opportunism?!
bel oportunisme?!
Good Opportunism?!
- test.zip
- (503.47 KiB) Downloaded 86 times
Re: PROCESS RESTART
Pas d'avancée significative avec la roue à fléaux, le décalage n'est pas sufisant pour être exploitable!
Mais l'idée reste intéressante, Sam trouvera bien une solution.
No significant progress with the wheel, the offset is not sufisant to be exploitable!
But the idea remains interesting, Sam will find a solution.
Re: PROCESS RESTART
Nouvelle idée mais pas aboutie
New idea but not successful!
- Connection3.zip
- (569.66 KiB) Downloaded 84 times
Re: PROCESS RESTART
Stabilisé à 1,05 RDS sous Algodoo!
Stabilized at 1.05 RDS under Algodoo!
- Connection4.zip
- (548.76 KiB) Downloaded 87 times
Re: PROCESS RESTART
Travaux avec pendule,
Rien de probant!
Work with pendulum,
Nothing conclusive!
Rien de probant!
Work with pendulum,
Nothing conclusive!
- Balancier A3.zip
- (420.83 KiB) Downloaded 60 times
Re: PROCESS RESTART
Buzsaw,
Rien de positif pour le moment!
Buzsaw,
Nothing positive yet!
Buzsaw,
- BUZSAW 2024 c.zip
- (651.64 KiB) Downloaded 24 times
Re: PROCESS RESTART
L'essai du jour, décalage avec manivelle.
Day test, shift with crank.
- NEW JB SAM.zip
- (479.17 KiB) Downloaded 23 times
Re: PROCESS RESTART
L'essai en cours:
Principe de réarmement de Sam, combiné avec des Lazy tong à double sens.
Principe:
Deux poids en descente, un poids en monté et un poids neutre.
Un essai simple a été fectué avec un poids en monté et trois poids en descente.
Il me faut légler la longueur de la bielle jaune par rapport à la manivelle du principe de Sam.
A suivre!
The trial in progress:
Sam’s rearming principle, combined with Lazy Tong two-way.
Principle:
Two weights in the downhill, one weight in the uphill and one neutral weight.
A single test was performed with one weight on the up side and three weights on the down side.
I have to measure the length of the yellow rod relative to the Sam’s principle crank.
To follow!
Principe:
A suivre!
Principle:
To follow!
Re: PROCESS RESTART
Petit problème d'assemblage Algodoo du à la gestion de calques et des liaisons!
Mécaniquement cela fonctionne pour le changement de positions.
Small problem of assembly Algodoo from the management of layers and links!
Mechanically it works for changing positions.
