PROCESS RESTART
Re: PROCESS RESTART
J'ai enfin pu terminer mon montage sous Algogoo après des problèmes avec mon PC (Windows 10 défectueux).
Voici donc ma dernière idée ou un des poids remonte hors axe.
Peut être un appuis à ajouter au poids hors axe pour transférer l'action du poids!
I was finally able to finish my editing under Algogoo after problems with my PC (Windows 10 defective).
So here is my last idea or one of the weights goes off axis.
Can be a support to add to the weight off axis to transfer the action of the weight!
J.B 2024 b.zip
(691.9 KiB) Downloaded 43 times
J.B 2024 c.zip
(740.3 KiB) Downloaded 43 times
Re: PROCESS RESTART
Derniers essais avec le systeme de réarmement de Sam.
Le système de réarmement avec appuis sur l'axe de rotation de la roue, absorbe l'énergie produite par le désaxage des poids pour manoever ces derniers.
Final test with Sam’s reset system.
The reset system with supports on the axis of rotation of the wheel, absorbs the energy produced by the misalignment of the weights to maneuver them.
J.B 2024 b.zip
(475.59 KiB) Downloaded 42 times
J.B 2024 d.zip
(478.56 KiB) Downloaded 43 times
J.B 2024 e.zip
(453.23 KiB) Downloaded 47 times
Re: PROCESS RESTART
Essai du jour:
1h20 pour faire 1 tour!!
Pas très rentable et pas très fiable.
Day test:
1h20 to do 1 turn!!
Not very cost effective and not very reliable.
Robinhood46
Re: PROCESS RESTART
Post by Robinhood46 »
Ce n'est pas si mal que ça, ça tourne 20 fois plus vite que notre planète.
Re: PROCESS RESTART
Oui mais si une mouche se pose dessus elle s'arrête!!
Re: PROCESS RESTART
Ce que donne ma version actuelle selon les indices que je retiens.
Juste une esquisse!
What my current version gives according to the clues I retain.
Just a sketch!
Re: PROCESS RESTART
it is interesting that a "movement" in the clock world is considered all the essential parts of the internals of a clock that makes it work , and this is considered the 5 key components of a "movement" per the internet and gpt:
1. Power Source: Provides the energy needed to drive the clock. In mechanical clocks, this is often a wound spring (mainspring), while quartz clocks use a battery.
2. Gear Train: A series of gears that transfer energy from the power source to the escapement, regulating the speed of the clock’s movement. These gears reduce the speed from the fast rotation of the mainspring or motor to the slow movement of the hands.
3. Escapement: Regulates the release of energy from the power source to the timekeeping element. In mechanical clocks, this usually consists of a pallet and escape wheel, controlling the regular ticks of the clock.
4. Oscillator: The component responsible for keeping time at a consistent rate. In a mechanical clock, this is usually a pendulum or balance wheel. In a quartz clock, it’s a quartz crystal that vibrates at a precise frequency when electrically stimulated.
5. Display: The component that shows the time, usually consisting of hands (hour, minute, and sometimes second) on a dial, or in digital clocks, an electronic display.
If only the restoration of the power source's energy (number 1) happened via mechanical power only.
Re: PROCESS RESTART
Bonjour JB,
L'idée est d'avoir une force force tangentielle conséquente sur la jante et une force suffisante pour entretenir l'oscillation du pendule au moyen des manivelles.
Il manque surement d'autres éléments pour que cela soit fonctionel! peut être une roue libre sur le moyeu.
Hello JB,
The idea is to have a consistent tangential force on the rim and a sufficient force to maintain the oscillation of the pendulum by means of the cranks.
It is probably missing other elements to make this work! may be a freewheel on the hub.
Re: PROCESS RESTART
Bonjour JB,
Votre réflection est pertinente!
La source d'énergie d'une horloge est une accumulation dans un système mécanique qui doit être réinitialisé.
Un poids doit être remonté, un ressort doit être retendu, une pile doit être rechargée ou changée, l'écoulement d'un fluide doit être permanent.
Pour ma part, j'oriente ma recherche vers un volant d'inertie pour accumuler et redistribuer cette énergie au pendule;
Le MT51 et une source de reflexion, il me faut trouver un moyen de dissocier le volant et le pendule.
Dès que j'aurais résolu ce mécanisme je pourrais le coupler au système de pompage que je dois améliorer pour entretenir la rotation du volant d'innertie principal qui doit entrainer la roue et alimenter le volant d'inertie du pendule.
Le poids de pompage doit être plus lourd que son poids déquilibrage.
Le pendule remonte le poids de pompage, la somme du poids d'équilibrage du bras de pompage et de la force accumulée du pendule lors de la remontée doit être suppérieure au couple exercé par le poids de pompage.
On peut réver!!!
Hello JB,
Your reflection is relevant!
The energy source of a clock is an accumulation in a mechanical system that must be reset.
A weight must be lifted, a spring must be tightened, a battery must be recharged or changed, the flow of a fluid must be permanent.
For my part, I direct my research towards a flywheel to accumulate and redistribute this energy at the pendulum;
The MT51 is a reflection source, I need to find a way to dissociate the steering wheel and the pendulum.
As soon as I have solved this mechanism I could couple it to the pumping system that I must improve to maintain the rotation of the main flywheel which must drive the wheel and supply the flywheel of the pendulum.
The pumping weight must be heavier than its unbalancing weight.
The pendulum raises the pumping weight, the sum of the balancing weight of the pumping arm and the accumulated force of the pendulum during the ascent must be greater than the torque exerted by the pumping weight.
we can dream!!!
thx4
Re: PROCESS RESTART
Post by thx4 »
SHADOW wrote: Fri Nov 01, 2024 7:45 am On peut réver!!!
@Shadow, MT51, ne marchera jamais, enfin pas sans moteur lol.
J'ai fait plusieurs expériences (vidéos) sur ce modèle, c'est l'idée du balancier qui est un leurre. La réinitialisation ne m'a jamais était possible.
L'expérience est un peigne pour un chauve, il est utile de voir par soi-même.
D@Shadow, MT51, will never work, at least not without a motor lol.
I made several experiments (videos) on this model, it is the idea of the pendulum which is a decoy. I've never been able to reset it.
The experiment is a comb for a bald man, it's useful to see for yourself.
As soon as you have to reset a movement you're going in the wrong direction, of course that's my vision...es que tu dois réinitialiser un mouvement tu es dans la mauvaise direction, bien sur c'est ma vision...
Re: PROCESS RESTART
Bonjour THX4,
Tu as raison le Mt 51 ne peut pas fonctionner tel quel!
Mais le peigne pour le chauve peut permetre de se gratter la tête!!!! :>)
Hello THX4,
You’re right the Mt 51 can’t work as it is!
But the comb for the bald can make you scratch your head!!! : >)
Re: PROCESS RESTART
SHADOW wrote: Fri Nov 01, 2024 7:45 am Bonjour JB,
On peut réver!!!
Hello JB,
we can dream!!!
True.
Last edited by johannesbender on Fri Nov 01, 2024 10:10 am, edited 1 time in total.
Re: PROCESS RESTART
Veuillez noter que dans mon idée, le pendule n'est pas ce que l'on pense généralement!
C'est plutôt un levier pendulaire, qui ne génère pas un rythme mais il relève régulièrement le poids du pilon d'entrainement de la roue équipée d'un anneau de d'inertie.
Ce système est double comme dans la gravure présentant la roue à deux pendules, afin de prendre alternativement le relai pour une rotation continue.
Dans l'état d'avancement de l'étude nous avons:
- une roue avec anneau d'inertie sur cliquet
- un système de pilons pour actionner la roue d'inertie principale
- un système de relevage des pilons avec levier pendulaire
- un système de prise force sur cliquet près du moyeu pour embrayer le levier pendulaire lors la remontée des pilons;
Reste à mettre tous cela dans le bonne ordre!
Please note that in my idea, the pendulum is not what we generally think!
It is rather a pendulous lever, which does not generate a rhythm but regularly raises the weight of the driving pestle of the wheel equipped with an inertia ring.
This system is double as in the engraving presenting the two pendulum wheel, so as to take alternately the relay for a continuous rotation.
In the study we have:
- a wheel with a ratchet-mounted inertia ring
- a pylon system to operate the main flywheel
- a thimble lifting system with pendulum lever
- a ratchet-on force-grabbing system near the hub to engage the pendulum lever when raising the drumsticks
It remains to put all this in the right order!
