PROCESS RESTART
Re: PROCESS RESTART
Without altering the image were would the center of mass be located?
Re: PROCESS RESTART
Pour l'instant, le centre de masse n'est pas défini.
la masse utile des leviers n'est pas encore située ni évaluée.
For now, the center of mass is not defined.
the working mass of the levers is not yet located or assessed.
Re: PROCESS RESTART
Une méthode qui fonctionne bien consiste à imprimer l'image.
Utilisez une boussole pour tracer un cercle autour de l'image.
Vous devrez mettre du poids au centre de masse de chaque poids.
Certains fils feraient passer à travers l'impression papier.
Accrochez ensuite l'image à un morceau de fil que vous tenez.
Le centre de masse de l'appareil sera le long de la ligne verticalement
en bas de ce fil.
Marquez cela et utilisez un autre emplacement pour répéter.
Vous avez maintenant l'emplacement COM pour une configuration statique.
PS Nous avons tous commencé le voyage avec les bases.
en bas de ce fil.
One method that works well is to printout the image.
Use a compass to draw a circle around the image.
You will need to put weight at the center of mass of each weight.
Some wire would do put through the paper print out.
Then hang the image on a piece of wire you hold.
The center of mass of the device will be along the line vertically
down from that wire.
Mark that and use another location to repeat.
You know have the COM location for a static configuration.
P.S. We all started the journey with the basics.
All the Best
Re: PROCESS RESTART
Agor95
sur quelle image désirez vous le CM
Agor95
on which image do you want the CM
Agor95
Re: PROCESS RESTART
Hi shadow
Je vois que vous avez indiqué le couple négatif de la ligne médiane verticale. Je pense que la première image que vous devriez vérifier.
La partie inférieure de la conception ne passe pas de l'image 1 à l'image 2.
Il s'agit donc d'élever la masse verticale supérieure vers le haut en utilisant la rotation du bras supérieur vers le bas.
C'est après que le bras a répondu au carénage de l'appareil par les poids et les bras inférieurs.
I see you have indicated the negative torque from the vertical center line.
I think the first image you should check.
The lower part of the design does not change from image 1 to 2.
So it is all about raising the top vertical mass up using the top arm's rotation down.
This is after the arm has responded to keeling of the device by the lower weights and arms.
All the Best
Re: PROCESS RESTART
Agor95
PDF projet
PDF projet
- TRISKELE 2.pdf
- (273.73 KiB) Downloaded 126 times
Re: PROCESS RESTART
Belles lignes épurées.
Nous examinons l'une de ces questions. Nous pouvons calculer le couple comme vous l'avez fait. Ensuite, nous pouvons calculer la force linéaire pour soulever la masse.Lovely clean lines.
Aussi la force que les bras tirent sur la corde pour tirer vers le haut la masse. Ces deux dernières sont les forces importantes.
P.S. Yes the quoting function has gone odd.We are looking at one of those issues.
We can calculate torque as you have done.
Then we can calculate linear force to lift up the mass.
Also the force the arms is pulling on the rope to pull up the mass.
These last two are the important forces.
All the Best
Re: PROCESS RESTART
Une déclinaison de la précédante
A variation of the previous
Re: PROCESS RESTART
Shadow. A Stork bill is nothing more than a lever. It doesn't magically improve leverage. The mass you lift is offset by the mass you drop.
Re: PROCESS RESTART
Resultats des essais de détermination des proportions de ciseaux pour lever 4 poids.
pour lever 4 avec 1 et avoir un mécanisme dynamique le rapport et de 4 pour 1.
soit 600 pour 150, j'ai essayé 600 pour 200 mais le mouvement est très lent.
Graphiquement deux systèmes en opposition à l'horizontal se mettent en équilibre.
Results of tests to determine the proportion of scissors for lifting 4 weights.
to lift 4 with 1 and have a dynamic gear and 4 to 1.
600 for 150, I tried 600 for 200 but the movement is very slow.
Graphically two systems in opposition to the horizontal balance.
JB
JB
Re: PROCESS RESTART
Tarsier,
je vois ce que vous voulez dire.
Tarsier
I know what you mean.
Tarsier
Re: PROCESS RESTART
Testé sous Algodoo:
système ingérable, saut de dents, a coup et contre couple
Tested under Algodoo:
unmanageable system, tooth-hopping, knocking and against torque
Re: PROCESS RESTART
Une idée simple devient plus compliquée lorsque vous essayez d'utiliser une simulation.
La quantité de complexité dépend du logiciel informatique.
A simple idea becomes more complicated when you try and use a sim.
The amount of complexity all depends on the computer software.
Re: PROCESS RESTART
L'idée en cours d'exploration le jeu du cerceau.
La cerceau roule après avoir été lancé et la rotation est entretenue par une frape tangentielle et ponctuelle avec un bâton.(Axe horizontal).
La toupie chinoise tourne après avoir été lancé et la rotation est entretenue par une frape tangentielle et ponctuelle avec un fouet.(Axe vertical).
Le cerceau et la toupie sont équilibrés en rotation sinon ils tomberaient.
Appliqué à une roue "gravitaire", la gravité doit maintenir la roue en équilibre en permanence sur son axe.
La question est comment adapter un système d'impacts tangentiels interne à la roue sans rompre l'équilibre tout en bénéficient de la force libéré par l'impact.
jusque la rien de nouveau pour certain !!!
J'en suis au stade graphique et cela semble prometteur, jusqu'au moment ou je serais confronté au retour de bâton!!!!
A suivre
The idea is exploring the hoop game.
The hoop rolls after being thrown and the rotation is maintained by a tangential and punctual frape with a stick.(Horizontal axis).
The Chinese router rotates after being launched and the rotation is maintained by a tangential and punctual frape with a whip.(Vertical axis).
The hoop and top are balanced in rotation otherwise they would fall.
When applied to a "gravity" wheel, gravity must keep the wheel permanently in balance on its axis.
The question is how to adapt a system of internal tangential impacts to the wheel without breaking the balance while benefiting from the force released by the impact.
Until nothing new for sure!!!
I’m at the graphic stage and it looks promising, until I’m faced with the comeback!!!!
To follow
A suivre
To follow
Re: PROCESS RESTART
Avancement de la roue à impacts tengantiels.
Graphiquement la roue est équilibrée.
Simulation sous Algodoo problématique, les leviers échapent aux butées.
jai géré les contres couples en transférant l'impact avec un levier double.
la roue n'est pas automotrice, il faut la lancer comme une toupie ou un cerceau.
je verrais pour faire un essai physique dès mon retour de vacances.
En pieces jointes les fichiers Algodoo.
Advancement of the wheel with tensile impacts.
Graphically the wheel is balanced.
Simulation under Algodoo problematic, the levers escape the stops.
I managed the counter torques by transferring the impact with a double lever.
the wheel is not self-propelled, you have to throw it like a spinning top or a hoop.
I would see to do a physical test as soon as I return from vacation.
Attached are Algodoo compressed files.
- ROUE IMPACTS 9.zip
- (241.9 KiB) Downloaded 91 times
- ROUE IMPACTS 4.zip
- (244.03 KiB) Downloaded 84 times
