PROCESS RESTART
Re: PROCESS RESTART
J'ai un ensemble de rouages sur les quatres qui coince un peut sous Agodoo
I have a set of cogs on the four that catch one can under Agodoo
Re: PROCESS RESTART
J’ai trouvé le problème, la tête de cheval doit être axée sur la couronne dentée. (Tête de cheval : système de rouage de transmission mécanique sur tour de fabrication).
Le système fonctionne correctement sous Algodoo.
La roue fait un demi-tour avec auto-démarrage dans la présentation jointe.
Je dois trouver la bonne proportion de rouage pour faire un tour.
Mais je crains qu'au regard de la loi de conservation, la roue reste en équilibre en augmentant le rapport de rouage.
I found the problem, the horse’s head must be focused on the toothed crown. (Horse’s head: mechanical gearing system on manufacturing tower).
The system is working properly under Algodoo.
The wheel makes a U-turn with auto-start in the attached presentation.
I have to find the right amount of gear to do a ride.
But I fear that under the conservation law, the wheel remains in balance by increasing the gear ratio.
Re: PROCESS RESTART
Avencement sur les rouages:
20230124 le poids de déséquilibrage de la roue devance le pendule, pas de possibilté de transformation: limite capacité Algodoo.
20230129 l'assemblage est refait, le poids de déséquilibrage de la roue retrograde par rapport au pendule, je dois modifier la grande roue dentée de transfert.
A suivre
Amendment on the wheels:
20230124 wheel unbalance weight ahead of the pendulum, no possibility of transformation: Algodoo capacity limit.
20230129 the assembly is redone, the unbalanced weight of the wheel retrograde compared to the pendulum, I have to modify the large gear transfer wheel.
To follow
A suivre
To follow
Re: PROCESS RESTART
@SHADOW,Je ne sais pas si tu connais cette vidéo ?
https://youtu.be/RTtrLd3f3io
I don't know if you know this video?
A++
A++
Re: PROCESS RESTART
Bonjour THX4
merci pour la video je ne la connaissais pas je vais la visionner avec attention.
Hello THX4
thanks for the video I didn’t know I will watch it with attention.
Hello THX4
Re: PROCESS RESTART
Avencement:
J'arrive de nouveau aux limites d'Algodoo, je pense mettre rapproché de ce que je souhaitais.
Mais comme suspecté la roue a du mal à tourner.
voir pièces jointes.
Avencement:
I get back to the Algodoo limits, I think I’m getting closer to what I wanted.
But as suspected the wheel has trouble turning.
see attachments.
Avencement:
see attachments.
- 9.zip
- (700.78 KiB) Downloaded 153 times
Re: PROCESS RESTART
THX4,
j'ai visioné la vidéo, c'est un montage que j'ai déja utilsé.
Il nécessite des vérous pour retarder le déploiement à 10h et la contraction à 5h.
Il est assujeti au temps de changement de position et la poids admissible près de la jante est un fraction du poids près du moyeux divisé par le nombre de ciseaux.
Pas beaucoup de potentiel en l'état.
on peut l'utiliser comme actionneur pour déplacer autre chose à mettre en bonne place mais quoi?
D'autres info je suis preneur, merci
THX4,
I watched the video, it’s a montage I’ve already used.
It requires worms to delay deployment at 10am and contraction at 5am.
It is subject to the change of position time and the allowable weight near the rim is a fraction of the weight near the hub divided by the number of scissors.
Not much potential as it is.
it can be used as an actuator to move something else to put in place but what?
More info I’m a buyer, thank you
THX4,
Re: PROCESS RESTART
@SHADOW,
Apres 6h de discution et de manipulations diverses avec un ami, plusieurs avancées sur les becs de cigogne.
La roue auto tractée n'est peut être plus impossible dans mon esprit :).
Il faut faire le montage pas très compliqué, mais bon... nous verrons.
L'idée qui ce dégage c'est d'utiliser uniquement 1/4 de la roue pour la rendre motrice sens horaire, le 1/4 (sud/est) parrait le plus efficace.
Pour l'instant sur le papier c'est possible, avec quelques aménagements.
Pour valider le concept, je fais un test aujourd'hui sur deux bras. j'ai un peu de temps aujourd'hui,et je vous montre cela.
A++
@SHADOW,
After 6 hours of discussion and various manipulations with a friend, several advances on the stork beaks.
The self-propelled wheel is maybe not impossible in my mind :).
It is necessary to make the assembly not very complicated, but well... we will see.
The idea that emerges is to use only 1/4 of the wheel to make it drive clockwise, the 1/4 (south / east) seems the most effective.
For now, on paper, it's possible, with some adjustments.
To validate the concept, I'm doing a test today on two arms. I have a little time today,and I'll show you this.
A++
A++
@SHADOW,
A++
Re: PROCESS RESTART
THX4
La ou j'en suis avec la page jouets.
Voir la pièce jointe.
Mais je dois aussi faire un test réelle de la roue equipé de longs leviers actionneurs de bec de cigogne tel que présenté sur mon fil ultérieurement, j'attends qu'il fasse moins froid dans l'atelier.
Votre idée de ne pas passer au dessus de l'axe, me semble des plus intéressante.
THX4
Where I am with the toys page.
See attachment.
But I also have to do a real test of the wheel equipped with long levers stork spout actuators as presented on my wire later, I wait for it to be less cold in the workshop.
Your idea of not going over the axis, I find most interesting.
THX4
See attachment.
Re: PROCESS RESTART
Entre temps,
j'explore l'idée suivante:
Sur un bras glissant se retractant, actionné par une genouillère à contre poids, un rouleau désaxé tombant vers l'essieu coté ascendant.
Sur un bras glissant se déployant, actionné par une genouillère à contre poids, un rouleau désaxé pendant vers la jante coté descendant.
pour l'instant cela coince un peu sur Algodoo.
En examinant ce principe, j'ai trouvé une similitude avec mon interprétation de la page jouets donné dans la précédente réponse à THX4.
A suivre.
In the meantime,
I explore the following idea:
On a sliding retracting arm, operated by a counter-weight knee, a skewed roller falling towards the axle on the ascending side.
On a sliding arm unfolding, operated by a knee brace against weight, a skewed roller hanging towards the rim down.
Right now it’s kind of stuck on Algodoo.
In examining this principle, I found a similarity with my interpretation of the toys page given in the previous answer to THX4.
To follow.
A suivre.
In the meantime,
To follow.
- MIGALE.zip
- (441.86 KiB) Downloaded 173 times
Re: PROCESS RESTART
SHADOW,
I built this once, trying to remember. I think what happened; if you turn it 45 degrees, I would get all 8 down and, friction, friction, was a problem too. No, not 45, half that-----------------------Sam
Re: PROCESS RESTART
Bonjour Sam,
Je dois mettre des galets dans la glissière pour limiter les frottements et avoir de meilleurs changements de position.
j'aurais un autre problème à résoudre au changement de position du rouleau dans sa coquille (contre couple).
j' ai essayer de mon coté de trouver une solution a votre idée de rouleau sur plat mais je n'ai rien trouvé de concluent.
Hi Sam,
I have to put rollers in the slide to limit friction and have better position changes.
I would have another problem to solve by changing the position of the roll in its shell (against torque).
I tried on my side to find a solution to your idea of flat roll but I found nothing to conclude.
Hi Sam,
Re: PROCESS RESTART
Hi Shadow,
Yes, ball bearings would make a big difference. Seams like it should have done better. I only had 4, maybe that's why---Sam
Re: PROCESS RESTART
thx4 thanks for the crossbar share interesting i see the high friction issue its just so nice to see well built tests with there physical failing right in front of you thanks again
only by making mistakes can you truly learn
Re: PROCESS RESTART
Cet assemblage ne donne rien de concluant même avec le principe de l'échelle de Jacob et les galets dans la glissière.
Je passe à autre chose.
This assembly gives nothing conclusive even with the principle of the ladder of Jacob and the pebbles in the slide.
I’m gonna move on.
I’m gonna move on.
