PROCESS RESTART
Re: PROCESS RESTART
Pour les personnes interessées par l'effet Dumas.
For people interested in the Dumas effect.
https://yoVFVRhfm0pSIutu.be/
https://pin.it/4F6tea6
https://www.effet-dumas.org/en/
Re: PROCESS RESTART
Avancement
Mon idée d'actionneur équilibré m'a conduit à un système type échelle de Jacob.
Voir croquis joints.
Advancement:
My idea of a balanced actuator led me to a Jacob scale system.
See attached sketches.
Advancement:
Re: PROCESS RESTART
Le miroir de ma salle de bain m'a inspiré ce qui suit en croquis.
Premier essai sous Algodoo correcte avec deux systèmes opposés, reliés par une barre de synchronisation.
L'idée étant toujours de bénéficier de la chute d'un poids pour actionner les Lazy-Tongs à l'horizontale.
A ce stade je ne sais pas ce que cela va donner.
A suivre !!
The mirror in my bathroom inspired me to sketch the following.
First test under Algodoo correct with two opposite systems, connected by a synchronization bar.
The idea is always to benefit from the drop of a weight to operate the Lazy-Tongs horizontally.
At this point I don’t know what the outcome will be.
To follow!!
A suivre !!
To follow!!
- LAZY SYNCHRO-3.pdf
- (156.17 KiB) Downloaded 119 times
- LAZY SYNCHRO 4.pdf
- (165.33 KiB) Downloaded 121 times
Re: PROCESS RESTART
Les dernières évolutions de mon concept:
Prime mover équilibré.
Principe de Roberval pour équilibrage du poteau moteur à l'horizontale
The latest developments in my concept:
Balanced Prime mover.
Roberval principle for balancing the engine post horizontally
- RB VAL2.zip
- (259.57 KiB) Downloaded 138 times
Re: PROCESS RESTART
J'ai simplifié mes deux systèmes.
Reste à voir si l'assemblage fonctionnera!!
A suivre.
I simplified both my systems.
It remains to be seen if the assembly will work!!
To follow.
A suivre.
To follow.
Re: PROCESS RESTART
Premier essai d'assemblage Algodoo:
Ça coince !!! l'embiellage des deux principes doit être une mauvaise idée !!
J’ai une autre idée d’attelage.
A suivre...
First Algodoo Assembly Test:
It’s stuck!!! The entanglement of the two principles must be a bad idea!!
I have another idea for hitch.
To follow...
A suivre...
To follow...
Re: PROCESS RESTART
Avancement:
Les mécanismes fonctionnent, plus de coincement.
Un ensemnle unitaire composé de deux Lazytong et d'un système type Roberval fonctionne comme je le souhaitais.
J'ai équipé une roue avec trois ensembles qui fonctionnent corectement, mais la roue ne tourne pas comme espéré.
je vais faire un essai avec quatre ensembles, mais comme dirait Sam on est plus proche du canard mort!!!
A suivre.
Advancement:
The mechanisms work, no more jamming.
A unitary set composed of two Lazytong and a Roberval system works as I wished.
I have equipped a wheel with three sets that work together, but the wheel does not spin as expected.
I’ll give it a try with four sets, but as Sam would say we’re closer to the dead duck!!!
To follow.
A suivre.
Advancement:
To follow.
Re: PROCESS RESTART
This is pretty neat. Will the weight of the rod overcome the lower CoM of the activator weights that hang on the lazy tongs?
Re: PROCESS RESTART
J'ai trouvé quelques problèmes à résoudres dans la construction Algodoo concernant les liaisons qui parasitent le fonctionnement.
A suivre!!!
I found some problems to solve in the Algodoo construction regarding the bonds that parasitize the operation.
Stay tuned!!
A suivre!!!
Stay tuned!!
Re: PROCESS RESTART
Re: PROCESS RESTART
Don't forget shadow that you always have the option of triggering the lazy tongs via a cord or chain so that if you don't like where they are at, they can be relocated. You lose the ability to push so you have to pull in 2 directions. Even so I like your diagram and it makes one think that whatever bessler pushed down on could have simply been a weight much like the lazy tong trigger weights in this diagram. That could be what was heard in the top of the wheel and not an iron spring as was suggested. They didn't see it...just observed the noise.
Well done Shadow.
Well done Shadow.
Re: PROCESS RESTART
Yes just for reading, for the rest useless to waste your time with this daube!!!
A++
Re: PROCESS RESTART
I've changed my opinion about that site, thx4.
They're hackers. The idea is a fraud. My opinion anyway.
Re: PROCESS RESTART
Yes I went and looked at it and all I saw was a minute teapot like is used in the UK and Australia among other places. It's just a submersible heating element AFAICT.
Re: PROCESS RESTART
Mes derniers travaux concernant la page jouets.
Toujours sur le principe de l'utilisation de la chute d'un poids pour mouvoir un autre à l'horizontale.
Je suis occupé entrautre à réaliser des essais réels car Algodoo perds la boule.
Et j'ai d'autres idées à explorer mais peut être pas viables
A suivre!!
My latest work on the toys page.
Always on the principle of using the drop of one weight to move another to the horizontal.
I’m busy doing real tests because Algodoo is losing it.
And I have other ideas to explore but maybe not viable
Stay tuned!!
A suivre!!
Stay tuned!!
- Double Hamers Lazy.pdf
- (285.88 KiB) Downloaded 92 times
- double hamers lazy 4.zip
- (647.02 KiB) Downloaded 94 times
